[8P] Umbau Concert2+ auf Symphony3
man liest hier jede Menge über Umbau auf RNS-E. Leider finde ich nichts zum Umbau auf Symphony3. Auch in der Bucht findet man keine Symphony3 (also ohne Kassette, aber mit 6fach CD-Wechsler). Hat das einen Grund?
Welche Quellen gibt es (außer Werkstatt) wo man sich das Radio besorgen kann? Dann stellt sich noch die Frage welche Kabel, Adapter und Codierungen man braucht.
Hat jemand Erfahrung zum Umbau Concert2+ auf Symphony3?
Danke
AU350
da es sich um die ja um die gleiche Art handelt und das eine nur nen CD Wechsler mit eingebaut hat, brauchst du nur Altes raus, Neues rein
das kann ich bestätigen, habe vor etwa einem Jahr auch mein Concert 2+ / 3 (Doppeldin) gegen ein Smphony 2+ / 3 (Doppeldin) ausgetauscht. Da brauchst du keine Adapter oder sonstiges.
Ich musste lediglich zu Audi um den Code des Symphony auslesen zu lassen, da er beim Kauf des Symphony nicht mit dabei war.
Meins hatte ich übrigens günstig in der Bucht (ebay) geschossen, habe aber auch sehr lange gesucht. Sind wirklich selten zu finden.
Victor
