[8P] Umbau auf doppeldin (pfeifen in den Lautsprechern)
Hallo wollen den A3 8pa auf doppel din umbauen aber vorher habe ich das Radio getestet um zu gucken ob es geht…
Ging erst nicht…Haben denn den Fehler gefunden (rot und gelb mußten zusammen gebastelt werden…
Nun funktioniert es aber es ist son pfeifen in den Lautsprechern… (Wenn Auto an) klemme ich das normale radio an denn pfeift garnix…
Was könnte es sein?
Mfg
So ein Pfeiffen ist meistens ein Masseproblem
Ich habe aber keine endstufe an das neue radio angeklemmt…und mit dem alten radio geht es ja das ja das komische…:confused:
Gelb und rot müssen getauscht werden nicht zusammen und Versuch mal die Masse zusätzlich auf das Gehäuse vom Radio zu legen
Wie leg ich die Masse extra?
Ich habe noch nen polo 86c und klemme das radio dort an und da funktioniert es super
So fehler gefunden und zwar lag das am Kabel (schwarz) vom Original Subwoofer das hatte ich an Masse mit dran… Jetzt habe ich es ab und es ist kein pfeifen mehr dort…nur leider habe ich kein bass…Kann mir einer sagen wo das Kabel genau rankommt?
Mfg
