da ich vor kurzem erst diese super tolle Software von Audi bekommen habe, ist komischerweise mein Turbo jetzt kaputt gegangen, vll auch nur ein blöder Zufall.
Meine frage wäre, welcher Turbolader wird da benötigt?
Habe 2 gefunden aber ich bin mir nicht sicher welcher von beiden passt.
DPF muss nicht zwingend fehler zeigen, intererssant is der füllstand in g/ml/l je nachdem.
Und da du schon ne relativ hohe laufleistung hast für son dpf, kann der schonmal kurz vor voll sein.
Hey,
nur weil der Turbo ölt, heißt es ja noch nicht, dass er defekt ist.
Wieviel öl verbraucht deiner und was macht der Turbo, dass du sagst, dass er defekt ist.
Symptome wären wichtiger hier zu schreiben.
Wie lang hast du gesucht in der suchfunktion? Nur 5 Minuten?
Kannst mit dem Handy bei kaltem Motor ein Video vom Turbo machen.
Da sieht man die Nummern von und du weißt genau welchen du brauchst.
folgende Fehler hat mir der Freundliche ausgelesen.
Schaltkreis Positionssensor Turboladedruckregler unplausibles Signal P2563 INTERMITTIEREND
Ladedruckregelung, Regelbereich nicht erreicht P0299
Manchmal kann ich ohne Probleme beschleunigen und manchmal geht das Fahrzeug bei ca 2k umdrehungen in den Notlauf weil der Turbo anscheinend den Druck nicht aufbauen kann.
Der Freundliche meinte, dass der Turbo kaputt ist.
Ein anderer sagt, dass der LMM kaputt ist. (Bereits getauscht)
Die Schaufeln sind verkorkt und die Druckdose soll angeblich i.O sein.
Die Schläuche sind alle i.O
Anbei noch ein Foto, vll kann man da was erkennen. (Ziemlich unscharf sorry)
Das Video folgt noch - Danke schon mal für die Hilfe
