[8P] Turbolader tauschen?
Hallo ,
Nach einem kapitalem Motorschaden lasse ich gerade einen 8P neu aufbauen. Es gibt einen neuen Rumpfmotor und alles was daz gehört.
Das Steuergerät wurde von Abt gechippt. Ist der Werksmässige Turbo hier ausreichend oder was könnt ihr so vorschlagen ?
Jetzt kann noch alles geändert werden da der Block schon ausgebaut ist.
( und das gibt ne fette Rechnung :crymore: )
A3 8P / 2,0 TDI Ambition / EZ 08/03 Modelljahr 2004 )
Typbezeichnung R4103 M6S
Typcode 002901
Ich bin um jeden Tipp dankbar …
du kannst ja nicht einfach alles umbauen… wenn das Steuergeröt schon einen chip hat und du jetzt andere sachen verbaust dann muss du es eh wieder neu anpassen (optimieren)
Das ist schon klar. Es geht ja nur darum ob der Org.Turbo die Leistungserhöhung von 140PS auf ca. 170PS aushält. Der erste Motor ist durch einen Turboschaden zerlegt worden. Da ich die Lestung nicht mehr missen möchte
benötige ich hier Tipps.
ach der turbo hält das ohne prob.
Ich würde direkt einen Lader verbauen, der auf mehr Leistung ausgelegt wurde. Frag mal ein paar Tuner, welche Lader möglich ist. Kannst auch hier mal nachfragen. http://www.tdituning.org/wbb/
Leider passt der Lader des 170PS nicht ohne weiteres.
Danke für die Infos :up:
@Raoul , hab dort jetzt mal die Frage gestellt , mal schauen was da für
Tipps kommen.
