[8P] Turbo geräsuch im 2,0L TFSI
Hey,
ein Arbeitskollege fährt einen TT mit dem 2,0L TFSI im TT. Wenn er diesen nach der Arbeit startet hört man ein ganz komisches geräusch wie ein Pumpen würde vermuten das es vom Turbo kommt. Er ist sich auch nicht sicher was das für ein Geräusch ist.
Wenn der Motor warm ist ist auch das Geräusch weg. Sprich ist nur im kalten Zustand.
Jemand eine Idee
am besten zum freundlichen hin, die warten bis er kalt ist und überprüfen dann ob sich der ladedruck aufbaut und ob der turbo richtig arbeitet. bringt der motor denn noch die leistung wie vorher oder ist beim fahrne noch etwas auffälliges?
Ne sonst alles i.O.
