[8P] Turbo defekt?
Hallo erstmal.
mein audi a3 sportback ist von 2007, der 8P. Ich habe ihn 2012 mit 149.000km gekauft.
Der Motor ist der 2 liter diesel mit 140ps.
meine jetzige laufleistung ist 188.000km
nun bin ich nicht sicher ob mein turbo defekt ist:
-pfeifen bei gas geben war bei 149.000km leise zu hören, mitlerweile deutlich.
-in den oberen gängen 3-6 (Habe 6 gang schaltung) zieht er viel schlechter, ausserdem brauch er statt 5.6 liter diesel nun 6.6l.
-die endgeschwindigkeit von 220km/h erreicht er aber noch.
-meine schraubergarage ist mal mit messgerät gefahren und sagte mir als ergebnis, …leistung kommt etwa 500touren später.
habt ihr ein tip?..kennt ihr solch ein problem?
  1. frage: wenn der turbo getauscht wird, würdet ihr bei dieser laufleistung noch ein chiptouning auf 170 ps machen?
danke schon mal vorab…oliver
Kennt sich jemand von Euch damit aus und könnte mir antworten?
Beim 8P hatt ich das Problem noch nicht, aber beim 8L.
Genau die gleichen Symptome…
Bevor Du den Turbo tauschst, kontrolliere mal alle Luftschläuche. Bei mir war nur ein Riss im Schlauch…
Haben das auch gerade … Steht gerade in der Werkstatt deswegen … Bekommt einen Neuen Turbo !!!
Es sind ganz kleine risse in den Flügeln
waren die probleme auch pfeifen und die leistung? oder wie genau hat es sich geäußert, das zum tausch des turbo geführt hat?
was veranschlagt die wekstatt? 900euro nur der turbo ohne einbau?
mein schrauber hat mir einen aus dem zubehör für 500 euro empfohlen.
