[8P] TuningBox für Audi A3 TDI Pumpe Düse
Servus miteinander,
bin seit kurzem stolzer besitzer des A3 1,9 TDI Attraction.
Bin bisher sehr zufrieden mit dem wagen, allerdings bin ich auf der suche nach mehr leistung als 105 PS!
Hab nen chipstecker im angebot der die leistung um 25 PS erhöhen soll. Hat irgendjemand damit erfahrungen???
ZUR INFO:
Wirkungs- und Funktionsweise:
Die TDI Motoren von VAG können relativ leicht elektronisch getunt werden, indem die Einspritzmenge etwas erhöht wird.
Die Grenze ist durch den Russausstoß vorgegeben und wird bei der von uns angebotenen Lösung nicht erreicht.
In den Brennräumen ist ab Werk selbst bei Volllast noch ein deutlicher Luftüberschuss vorhanden, mit dem eine zusätzliche Kraftstoffdosis verbrannt werden kann: Drehmoment und Leistung steigen an - bis der Luftüberschuss nahezu verbraucht ist. Da die Förderraten der Einspritzpumpen konstruktiv festgelegt sind, ist jede Anhebung der Einspritzmenge zwangsläufig mit einer Verlängerung der Einspritzdauer verbunden. Als geniale Lösung zur Mengenanhebung werden durch unsere externe Tuningbox die Sensorsignale so optimiert, dass der Motorcomputer eine höhere Einspritzmenge einregelt .
In sonstige Abläufe (bzw. Kennfelder des Motorcomputers) wird nicht eingegriffen, so dass alle anderen Motorbetriebswerte wie Ladedruck und Einspritzbeginn auf dem serienmäßigen Stand bleiben.
Vielen DANK
schatl
Ich denke mal das ist so eine Box, wo der Temperaturwert des Diesel-Kraftstoff verfälscht wird. Die sind Schrott.
Ich weiss garnicht ob es beim PD eine anständige P-Box gibt.
Am besten ist richtiges Chiptuning.
Und warum haste dir nicht gleich einen stärkeren geholt?Chiptuning ist nur ne „Notlösung“ wenn man einen stärkeren wählen kann!
Gibt es.
Vernnünftige Boxen gibts z.B. von www.kw-systems.de oder www.speed-buster.de
Wie ist die von Steinbauer???
Ich habe die Box von KW-Systems drin, und bin damit sehr zufrieden. Kann man beruhigt weiterempfehlen.
Hab ich schonmal gehört,kann ich aber nichts zu sagen.
Investiere das Geld lieber in eine guten Chip. Eine Kennfeldoptimierung bleibt einfach die bessere Lösung!
Ich hab seit gestern ne P-Box von Steinbauer verbaut!!!
BIn sehr zufrieden damit
