[8P] Tuning-Einspritzdüsen
Hallo
Habe auf einigen Seiten Tuning-Einspritzdüsen gefunden.
Frage was muss man dazu alles Ändern/Anpassen muss, das diese ohne Schäden für den Motor und Bauteile ist.
Tuning-Einspritzdüsen 0.232mm VP37. Laut Digagramme und Meinungen würde eine Mehrleistung zuerwarten sein.
Viele Grüße Stefan
gibs mal in die suche ein… da findest du einige threads…
Dein TDI besitzt das Pumpe-Düse Einspritzsystem. Die 0.232 VP37 Düsen sind für Motoren mit Verteilerpumpe. Du müsstest also größere Pumpe-Düse-Elemente (PDE) suchen die auch beim 2.0TDI 16V passen!
hallo, Google mal nach Kaufmann Tuning,dort findest du Düsen für dein PD und mehr,ist aber sehr Kostspielig da sie auch noch eingestellt werden müssen,insgesamt wird dich das so ca.800 Euro kosten.
Die PD550, PD610 oder PD685 Düsen passen nicht beim 2.0TDI.
jetzt verstehe ich nichts mehr… =)
werde dann wohl weiter suchen müssen Danke schon mal @Raoul
