[8P] Türsteuergerät Tausch - Index Sportback
Hallo, ich habe momentan im meinem 2010er Sportback die Türsteuergeräte mit dem Index N verbaut (midi). Wegen umbau auf elektr. einklappbare Spiegel benötige ich dementsprechend neue Steuergeräte. Da kommen für mich natürlich die mit dem Index M (max) in Frage.
Meine Frage daher: Muss ich alle 4 tauschen oder reicht es die beiden vorne zu ersetzen? Gäbe es probleme zwischen den M und N Index STGs?
Würde mich übet jede Info freuen. THX
Ich habe bei meinem nur vordere Türsteuergeräte ausgetauscht samt Spiegel mit Kabelbaum ,weil die noch Abblendfunktion haben.Hinten habe ich alles gelassen
Klingt schonmal gut. Demnach gehe ich davon aus du hast auch keine Fehler mit VCDS oder sonst was?
Nein,keine Fehler sind abgelegt.
