[8P] Türkontaktschalter beim 8P
Ich hatte die Wiki und die letzten Berichte durchsucht - leider erfolglos.
Nchdem ich die Türkontaktschalter-Problematik vom 8L kenne, habe ich leider seit gestern auch den nicht funktionierenden TKS Fahrerseite bei meinem 8P.
Ist die Situation die gleiche, wie beim 8L?
Türverkleidung ab, Schloss raus, TKS raus und reinigen oder ersetzen?
Oder gibt es beim 8P andere Lösungen?
Hallo Rainer,
genau das Problem habe ich auch nur auf der Beifahrerseite. Reinigen wird wohl nichts bringen habe ich schon versucht, leider ohne Erfolg. Die Vorgehlensweise ist die selbe, nur du benötigst einen Vielzahnschlüssel. Ich weiß nicht, ob das beim 8L genau so war.
Ich habe mir den Schalter bei ebay gekauft, mal sehen ob der passt. Wenn der da ist kann ich mal berichten.
Gruss
Andreas
OK super, dann warte ich mal auf Deinen Bericht.
Beim 8L war auch Torx nötig.
Nein Torx passt beim 8P nicht. Du brauchst einen Spezialschlüssel.
Guck dir die Schraube mal an.
OK - habe ich heute gemacht - ist einfacher, als beim 8L.
3 Schrauben der Verkleidung ab, dann Verkleidung mit leichter Gewalt abziehen, 2 Stecker lösen, Seilzug aushängen, Türverkleidung in den Kofferraum legen, rundliche Verkleidung ab, Verriegelungs-Kappe an dem senkrechten Bügel nach unten ziehen, Bügel unten aus der Führung raus ziehen, 2 Schloss-Schrauben (Vielzahn M8) von außen lösen, Schloss entnehmen und Stecker entfernen …
Gibts den denn einzeln ja!? Mir hat man gesagt wäre komplett im Schloss drin und man müsste alles tauschen, Kostenpunkt wäre um 150€!?
Hatten mir diese hier:
http://www.riedel-autorecycling.de/cgi-bin-riedel-auto/rs13/rs.pl?kunde=1604a&ebene=0&w=1299332272&SID=KwTKDrkTeL4QGq4EJMEmuEyk5RF9zTa3&id=1211546243&seite=001&sp=
für 55 Euro geschickt. Sie haben noch welche.
Morgen,
@Rainer hast du das ganze Schloss getauscht?
Ich warte immer noch auf meinen Schalter, ich hoffe das ich ihn heute bekomme.
Gruss
Ja - das ganze Schloss.
Beim 8L hatte ich den Schalter in der Hand, beim 8P konnte ich kein TKS sehen, reinigen usw.
Habe das gleiche Problem und schaue mir das demnächst mal an, was genau ist das für ein Vielzahnschlüssel?
Hab ich noch nie gehört…
Wenn Du zum Autozubehör gehst, dann weiß man dort, was das ist - wie ich oben geschrieben habe.
nach langem hin und her habe ich es endlich geschafft den Mikroschalter zu tauschen.
Also es ist auf jedenfall möglich den Schalter einzelnt zu tauschen. Nur es ist ziemlich knifflig. (Löten, Kleben usw.) Ich bin gespannt wie lange das jetzt alles hält.
Aber es hat sich gelohnt. Der Spaß hat mich ca. 3 EUR für den Schalter + ca. 2-3 Std. Arbeit gekostet.
Gruss
Andreas
Super - hast Du Fotos dazu?
Nein leider nicht. Weil an dem Tag alles ziemlich schnell gehen musste habe ich es nicht geschafft.
Bei mir ist der Türkontaktschalter auch defekt!
Muss ich nun das ganze Schloss neu kaufen/austauschen, oder langt auch der Mikroschalter?
Bei Riedl haben se grad nix drinne
Hallo Sarah,
hallo Nachbarin,
beim 8L bin ich an den Mikrotaster ran gekommen,
beim 8P hatte ich ihn nicht gefunden und von Riedel (RAR) ein anderes komplettes Schloss für insges. 55 Euro bekommen. Der Einbau bzw. der Tausch ist Gemütlich-Arbeit.
Hatte ich zum Glück kurz vor dem Einbau der Alarmanlage gemacht, sonst wäre diese andauernd los gegangen.
Hallo Herr Nachbar,
danke für die Info. Dann werd ich doch mal schauen, das ich ein komplettes Schloss bekomme…
Wie Rainer schon sagt. Kauf das kompl. Schloss.
Der Tausch des Mikroschalters hat nicht lange gehalten. Daraufhin habe ich auch das kompl. Schloss getauscht. (Gebrauchtes von RAR)
Gruss
Ist dies die richtige Teilenummer?
4E1837015
Habe auch das kompltte Schloss ausgetauscht, nun funktioniert alles wieder super :dafuer:
