das MJ 2011 hat ja oben am Außentürgriff einen Chromrand. Ist der Chromrand einzeln aufgesetzt oder braucht man da den kompletten Türgriff neu?
Stefan
Stefan
Würde mich auch mal interessieren (um das Thema mal wieder nach oben zu holen.
Ich gehe davon aus, dass man den kompletten Türgriff tauschen muss.
Aber wie tauscht man den dann?
also tauschen tut man die indem man innen die türverkleidung demontiert, dann den festerrahmen mit fensterheber demontiert und dann kann man sich da am griff zu schaffen machen. ob der aufwand plus lackieren allerdings für 4 chromstreifen sinnvoll ist muss jeder selbst entscheiden
Das stimmt wohl.
Das stimmt nicht!
Die Griffblenden sind innerhalb von Sekunden Getauscht! Sind aufgeschoben, habe das hier in meinem Blog bebildert:
http://www.audi4ever.at/v2/blog/details/3140/MJ2011TuumlrgriffBlendenA38P/MJ2011TuumlrgriffBlendenA38P.html
LG
Noch eine Frage. Muss Die Blende nach vorne oder nach hinten
abgeschoben werden?
Dorthin wo der Haken sitzt, beim 3 Türer auf jeden Fall in Fahrtrichtung
Alles klar,danke!
Gruss Siegfried
Gern
