Wie kann ich bei meinem A3 BJ 6/2004 3-Türig nachrüsten?
Du schon wieder!
Hättest du dir nicht Geld gespart, wenn du gleich ein Auto mit all dem gekauft hättest?
Ne, ne… Um ehrlich zu sein habe ich mir, auch das, schon einmal bei meinem überlegt!
Für mich schaut das so aus, als wäre die Türbeleuchtung bei mir schon "vorbereitet" worden. Ich hab mich nämlich unter meine Fahrertür gelegt und da eine kleine Einbuchtung, genau an der Stelle wo die Türbeleuchtung ein sollte, im Plastik bemerkt.
Da dachte ich mir sofort: "Na klar, Bonusbohrer her, ausbohren und mal schauen ob vlt sogar schon ein Kabel in der Türverkleidung liegt das auch dafür vorbereitet ist.
Wenn da keines liegt, muss man wohl die ganze Türverkleidung abnehmen und mit dem Voltmeter mal messen, welches Kabel denn beim Öffnen der Türe Spannung führt, einen "Schmarotzer" anbringen, diese Spannung abgreifen und hoffen des die vorgeschaltene Sicherung das Mehr an Strom, der durch die Lampe am Fließen ist, hält. FERTIG
So dachte ich mir das zumindest mal!
Vielleicht gibts aber von den Profis hier, einen sichereren Plan vorgeschlagen
