Hallo zusammen,
meine Freundin fährt nen A3 8PA Bj. 2007. Seit dem Kauf hatten wir das Problem, dass die hintere Tür (Faherseite) erst aufging wenn man zweimal auf öffnen gedrückt hat.
Sei kurzem geht dir Tür aber von außen gar nicht mehr auf. Von innen kann man sie manuell aufmachen. Es wird auch ein Fehler im Fehlerspeicher angezeigt. Nachdem Löschen des Fehlers konnte man die Tür wieder von außen öffnen. Nach dem nächsten Starten was das Problem jedoch wieder da.
Könnte mir jemand sagen, bei dem die Verriegelung funktioniert was für Werte bei ihm im Türsteuergerät (Fahrerseite hinten) stehen. Bei unserem A3 stehen in Hinten Links im Türsteuergerät nämlich nur Nullen drin und das kann nicht richtig sein, da Hinten-rechts Werte drin stehen.
