Hallo ich fahre einen 2011, 1.6tdi und habe seit gestern das Problem, dass wenn der Turbo einsetzt, ein zischen aus dem Motorraum kommt. Es ist nicht sehr laut aber man hört es dennoch gut. Gleichzeitig nimmt er nichtmehr optimal Gas an. Also es entsteht ein "ruckeln", schätze das da einfach der Turbo los will aber nicht genug kraft aufbauen kann? Hatte auch einer Marder drin vor ein par Tagen, der allerdings nicht viel angestellt hat, aber könnte ja sein das er nochmal drin war. Vielleicht hat er was angebissen? Oder ist es wirklich ein defekter Turbolader? Weiß jemand weiter oder kann mich beruhigen, dass es nur ein schlauch ist der kaputt ist? Vielen dank im voraus.
Sicher ein Schlauch defekt…
Rußt er auch recht stark aus dem Auspuff?
Verfolge mal die Schläuche, die vom Luftfilter an den Turbo ran gehn, auf Risse oder Bissstellen.
Irgendwo zieht es da rein…
Wenn er zu viel Fremdluft zieht, dann geht der Motor ins Notlaufprogramm.
