[8P] TT Fußstütze?!
ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Ich habe mir gestern beim Freundlichen für meinen A3/ 8P Bj.06.05 die Fußstütze „8N1 864 777 A 4PK“ ( wie in der Datenbank für den 8P angegeben) bestellt. Als ich sie heute bekommen und mit meiner verglichen habe, musste ich leider feststellen, dass irgendwie nichts so richtig passt. Die Form ist nicht rechteckig sonder an der Unterseite trapezförmig und die Bohrung für die Befestigung ist seitenverkehrt.
Hat von Euch jemand schon eine verbaut?
Gruß Roberto
http://www.a3-freunde.de/forum/thread.php?id=59749
Hallo Raoul,
danke für Deine Hilfe. Diesen Thread hätte ich nie gefunden.
Natürlich habe ich mich heute gleich an die Arbeit gemacht. Nachdem ich jetzt nach zwei Stunden Arbeit fertig bin, bin ich trotzdem nicht so richtig zu frieden mit dem Ergebnis. Ich habe wie im Thread beschrieben, rückseitig bis auf die nötige Klammer, die beiden anderen entfernt. Die übrig geblieben Klammer ist außerdem viel zu schmal (schlechte Seitenführung nach Einbau) Das Loch habe ich natürlich auch noch gebohrt. Die Bohrung muss man sehr weit oben rechts ansetzen, dass man die Fußstütze richtig positionieren kann. Die originale Schraube ist auch um 10mm zu kurz. Als dies erledigt war musste ich feststellen, dass hier noch nichts passte. Ebenfalls musste ich die komplette Lippe auf der linken Seite, wo die Seitenverkleidung eingesteckt wird, entfernen. Erst jetzt konnte ich die Fußstütze richtig positionieren, so dass sie auch richtig auflag und nicht mehr kippte. Nun ließ sich die Seitenverkleidung auch wieder einrasten. Da der Teppich unter der Fußstütze nicht hundertprozentig plan ist und die Schraub am oberen rechten Eck die Fußstütze unten links beim anziehen etwas vom Teppich anhebt, musste ich die Fußstütze in sich selbst noch etwas verwinden, so dass sie gleichmäßiger aufliegt. Alles in allem, muss ich sagen, dass ich ein originales Teil von Audi für 38.- Euro zwei Stunden bearbeitet habe und die Fußstütze von der Passgenauigkeit, immer noch wie ein Fremdköper aussieht. Ich hoffe, dass es eine S3 gibt wo eine passgenauere Stütz verbaut ist.
Gruß Roberto
@Roberto
Ich hab eine Stunde dran gebastelt, nun sitzt es wie ne 1 seit 1,5 Jahren.
  • Haltenasen hinten bis auf die eine abgeschnitten
  • Loch für Schraube oben rechts gebort
  • Seitenverkleidung der A-Säule auf Höhe der Motorhaubenöffnung/Fußstütze um 1,5 cm gekürzt.
So passt die Verkleidung nun in die „Verkleidungsrille“ der TT-Stütze.
Auf dem Bild sieht man oben rechts die neue Schraube.
Links sieht man wie die A-Säulenverkleidung nun perfekt sitzt
so sieht es bei mir ebenfalls aus. Was hast Du mit der oberen Abdeckung gemacht die von der Fußstütze gehalten wurde?
Gruß Roberto
die Fußstütze aus dem TT paßt ja nicht ganz.
Hat jemand neue Erkenntnisse, wie es sich mit der Fußstütze aus dem TT2 verhält? Oder hat der neue S3 eventuell etwas (perfekt) passendes?
Karsten
Die TT Stütze des 8J passt auch nicht zu 100%. Die Haltenase ist nicht an der selben Stelle wie beim 8P und die TT 8J ist etwas gekrümmt. Muss also auch angepasst werden.
Der S3 hat glaube ich gar keine Alu Fußstütze!
Schade eigentlich!
Habe mir mal die Bilder vom S3 angeschaut. Die ist da tatsächlich aus Plastik! Na, dann wird das bei mir wohl auch so bleiben.
Danke für die Antwort.
