ich kenne aus dem Audi A7 das sogenannte Tränenwischen, also das einmalige Nachwischen der vorderen Scheibenwischer ca. 2 Sekunden nach Betätigung der Scheibenwaschanlage.
Kann man das auch beim A3 8P Bj. 12/2005 codieren?
Also ob das bei nem 2005er BJ codiert werden kann, weiß ich nicht, aber
was willste denn mit dem Mist?
Aus meinem A3 wurde es auscodiert. Verschlechtert mMn das Wischergebnis in den meisten Fällen erheblich (vorallem im Winter wenn Salz auf der Straße liegt)!
Ich finde es wie gesagt ganz praktisch. Rauscodieren kann man es ja immer noch.
Mich würde aber wie gesagt erstmal interessieren, wie man es REINcodiert.
blöde Frage: Welches Bit in welchem Byte des Bordnetzsteuergeräts muss man denn setzen, um Tränenwischen vorn zu aktivieren. In VCDS LCode finde ich nur das Bit für Tränenwischen hinten (Byte 3, Bit 5).
Da ich kein VCDS selbst habe, kann ich auch kein Subsystem Wischer anwählen.
Müsste ich erst rann hängen wenn es keine auswendig weiß
Edit aus anderen Forum 5. Wischer: Tränenwischen abschalten
STG 09 / Wischer Kodierung, steht auf 00064784, davon 2048 abziehen -> Tränenwischen abgeschaltet.
Sollte umgekehrt ja auch gehen
ja, aber wie komme ich an dieses ominöse Wischersteuergerät dran? Kann man das auch direkt ansprechen. Ich verwende DiagRa D und da kann man nur den Langcode editieren, bzw. den Code des aktuell aufgerufenen Steuergeräts.
Außerdem verstehe ich deinen Satz "Edit aus anderen Forum 5. Wischer: Tränenwischen abschalten" nicht.
interessant. Ich komme mit 09 nur ins BNSG. Kannst du mir evtl. einen ScreenShot der Auswahl senden? Dann kann ich mal nachfragen, wie das evtl. bei mir geht.
