ich hab jetzt viel gelesen und geschaut und mich eigentlich entschlossen.
Ich brauch nur von euch kurz das GO
Zulegen möchte ich mir:
Tomason TN4 8,5x19 ET 40 mit 225/35 88 Bereifung
H&R 45mm Federn
Ich fahre einen 2.0 TDI 125KW BJ.07.
Ganz wichtig ist mir, das nichts an der Karosserie gemacht werden muss… Ausser die Schraube, die ist ja egal.
Danke schonmal.
Ich hatte es bei User @blade84 gesehen mit den 45mm Federn. Und das sieht richtig klasse und bündig aus. Habe einbisschen Angst, das nachher bei 35mm zu hoch wirkt. @Raoul , sollte ich es also lieber lassen?
Kennt jmd. einen der diese Kombi fährt? 35mm und TN4 auf dem 8P?
Habe bislang nur diese Kombi auf nem 8PA gesehen und es war ok, vom Design her gefallen mir die 45mm aber besser
puahhhh also ich würde an deiner stelle lieber auf nummer sicher gehen und nur 35mmm nehmen bevors dann doch nicht klappt und du dann wieder alles umbauen lassen musst… ich denke selbst mit 35 mm kommt deiner echt tief weil du halt nen schweren diesel vorne hast
Ich wollte dich nur drauf hinweisen, das es an der VA eng werden kann. Wenn du Glück hast, passt die Sache und der TÜV Prüfer trägt es ein. Es kann aber auch der Fall eintreten und es schleift.
Also ich hab die TN6 mit 8,5*19 mit et 40 und 225er Gummis und mit ner 55/35er Tieferlegung.-> Geht also klar!
Nur hinten war es an der Schraube zu eng, aber mit 2 Begrenzern lief es wieder!
