[8P] Tips und Tricks Navi Plus RNS-E
hat jemand tips, triks bzw tastenkombinationen für mehr informationen, einstellungen etc. für das navi plus rns-e mmi???
solche kniffe oder tastenkombinationen gibt es doch überall!!
danke
Engineering Mode - zur weiteren Information.
SDS auch ohne MFL möglich - Sprach-Dialog-System für Radio, Tel. und Navi.
Per Diagnose-Kabel - Codierung und Anpassung - Startbildschirm, Reifenumfang usw. usw. usw.
geht das nur per diagnosekabel oder auch über normale tastenfunktionen??
Die Codierung sowie die Anpassungen sind nur über das Diagnose-Kabel veränderbar.
Über den Engineering Mode (Tasten-Kombination) bekommst Du nur weitere Infos und kannst vorübergehend das SDS nutzen, sofern Du das Mikro auch an der RNS-E an C1 und C7 angeschlossen hast und die SDS-Software auf der RNS-E drauf ist.
