Brauche eure Hilfe suche schon seit fast drei monaten Tieferlegungsfedern für den A3 8P müssen aber vorne 40mm und hinten 30mm tiefer sein, gibt es ein Markenhersteller der sowas überhaupt Verkauft???
Also von 40/30 hab ich bisher noch nicht gehört. Schau aber mal bei Vogtland, die haben 50/30 im Programm. Hab ich auch drin und bin sehr zufrieden damit!
40/30 wirst du nicht finden. Außer du nimmst dir direkt was anständiges, ein Gewindefahrwerk.
ist dir das 50/30 von Vogtland nicht zu hart Mfg Salvo…
Es ist schon hart in Komination mit den S-Line dämpfern, das stimmt schon. Aber zu hart ist es nicht.
Für diese Tiefe ist es vollkommen i.O.! Wenn Du nicht so auf Härte stehst, empfehle ich die Weitec Federn, die sind Erfahrungsgemäß ein wenig weicher!
rein mit den 45mm H&R federn… bilder und posts findest du genügend in der suche!
grüße
Nimm dir das KW Street Comfort Gewindefahrwerk. Das Fahrwerk ist auf Komfort ausgelegt und du kannst bis zu 45mm runter drehen.
Danke für alle antworten muss mir das noch überlegen
