leo1
24. Oktober 2007 um 21:35
fahre nen 2,0 tdi (140ps), habe mir für nächstens sommer endlich neue felgen gekauft. RH Phönix II mit Hankook evo s1 in 8,5x19 + 225/35 er gummi…
habe ein s-line fahrwerk drinne und wollte ihn dann im sommer noch zusätzlich was tieferlegen.
welche tieferlegung sieht bei 19ern gut aus?
dachte an die eibach federn VA/HA 50-55/40-45 oder an die 45/45 HR federn.
bei den HR habe ich angst das mein auto hinten tiefer wirkt?!
könnte mal gerade ein paar meinungen gebrauchen, evtl auch bilder wenn es geht.
danke
ABT-TDI
24. Oktober 2007 um 21:39
UNd jetzt? willst wissen wieviel du runter kannst?!?! oder ob Gewinde, Sportfahrwerk oder federn?!?
Dann musst nochmal die ET posten! Dann kann dir geholfen werden!
MfG Timo
24. Oktober 2007 um 21:43
4
225/35 19" mit ca VA 50mm/HA 45mm Tieferlegung.
http://www.a3-freunde.de/galerie/index.php?p=album&aid=1582
ABT-TDI
24. Oktober 2007 um 21:47
5
HHMM ET 35 würd ich nicht weiter als 30mm runter gehen! dann brauchst auch nur andere Federn! wenn du tiefer willst musst ein wenig die Kotis bearbeiten!
MfG Timo
leo1
6
danke schonmal raoul.
wenn mir meine anderen fragen noch beantwortet werden würden, wäre ich glücklich
vllt noch n paar meinungen und bilder? ^^
schönen abend noch
leo1
24. Oktober 2007 um 21:49
7
ehm echt? und was genau?
dachte das geht auch so, ohne "probleme"
system
24. Oktober 2007 um 22:16
8
Hab mir auch ne neuen Satz felgen gekauft in 8,5x 19 ET50.
Und ich überlge gerade od ich da 235er oder 225/35/19 drauf mache,
was meint ihr?
Grüße
24. Oktober 2007 um 22:42
10
8,5J ET35 ist eine Größe die an der Vorderachse Probleme machen kann. Das Rad steht aus dem Radkasten, zwar zieht sich ein 225/35er Reifen auf einer 8,5J Felge, aber es kann recht eng werden mit der Rad/Reifenabdeckung.
Zum Thema Federn. Wenn die Federn sich normal setzen, sieht der Wagen hinten nicht tiefer aus als vorne. Es kommt aber vor, das sich Federn nicht richtig setzen. Dann passt die Optik nicht mehr. Ich würde dir generell zu einem guten Gewindefahrwerk von H&R, Eibach, Bilstein, Sachs oder KW raten.
system
24. Oktober 2007 um 22:53
11
@ABT-TDI
Wie kommst du darauf?
Wegen besserer Optik oder weil es besser passt auf´n 8P?
leo1
25. Oktober 2007 um 15:37
13
hey,
also werde mir nur federn holen, weiss aber auch das n kompl. gewinde besser wäre, ist aber erstmal nit drin…
welche federn sollte ich denn dann nehmen die hr oder die eibach?
auch in bezug auf karosseriearbeiten, mit denen ich "nichts" zu tun haben möchte ^^
@ rauol, also die lauffläche der reifen is bedeckt. dürfte also gehen
achso, also zu diesen federn tendiere ich ein wenig…
http://www.tuning2.de/shop/fahrwerkstechnik/index.htm?gclid=CIHY6MCWqo8CFQ4FEgodIFgvSg
meint ihr das passt dann?
schönen tag noch
lg leo
