Hallo zusammen.
Bin neu hier.
Ich heiße Detlev,komme aus Heinsberg und habe mir nach jahrelangen BMW Modellen einen Audi A3 Sportback gekauft.
Ist ein 2.0 TFSI Quattro.
Ich habe mir 18 Zoll Mam Felgen (8x18 et45) mit 225/40/18 montiert.
Gefällt mir soweit sehr gut…aaaaaber…
Vorne isser 2cm höher als hinten. Und das sieht nicht so doll aus.
Ich möchte da jetzt keine Asphaltfräse draus machen…aus dem Alter bin ich raus.
Aber gibts nen Tieferlegungssatz,der nur vorne diese 2cm runter bringt?
Dann wäre es für mich perfekt.
Ich habe ein S line Paket,aber ich glaube das Fahrwerk ist Serie!?
Außerdem hat er dieses Magnetic Ride Fahrwerk(richtig geschrieben?)
Danke euch schon mal.
Das S-line-Fahrwerk ist eigentlich schon 25mm tiefer als das normale. Ich habe aus denselben Gründen die Federn gegen Eibach Sportline 45/35 getauscht. Nun ist die Radhausluft vorn und hinten ok.
Kannst ja mal bei Dir messen. Bei mir: Radmitte/Kotflügelkante 335/345mm (v/h)
Danke für die Info.
Ich ha vorne 375 und hinten 355
Ich habe wohl das magnetic ride Fahrwerk drin…
Nur Federn vorne wird dir keiner eintragen.abgesehen davon gibt es für vorne auch keine einzeln, wird immer nur komplett vorne hinten verkauft. Habe auch die eibach sportline drin.
Habe gelesen,das Eibach nur für vorne anbietet.
Aber es hat sich jetzt alles was gesetzt.
Ist jetzt noch etwas über 1 Zentimeter unterschied.
Dafür lohnt sich der ganze Aufwand nicht…
Habe wohl ein leises geklapper an der Vorderachse,wenn ich über kleine Unebenheiten fahre.
Ist etwas bekannt bei dem Modell/Fahrwerk?
Koppelstangen/Domlager…
Wieviel hat er jetzt runter?koppelstangen kannst du testen wenn du ihn vorne auf beiden Seiten aufbockst und dann an denen wackelst,merkt man wenn sie Spiel haben.domlager kann auch sein,wäre aber mehr ein Poltern statt klappern.
Hat 62.000km runter
[/quote]Das ist RICHTIG. Das ist aber ausschliesslich für den S3 8P (alle) und RS3 von 01/2011 bis 12/2012 gemacht.
Und, nicht für MagneticRide.
