Ich fahr einen 1.9TDI Ambitionen a3 Sportback mit 17" Felgen. Nun bin ich am überlegen ihn entweder 35mm (also20mm tiefer) tiefer zu legen oder mir 18" Felgen zu holen oder gar beides? Was sieht eurer Meinung nach wohl besser aus?
bei 50mm müsste ich aber die stabis austauschen. außerdem will ich,dass das teil auch noch überall gut drüber fahren kann und der komfort nicht total in den keller geht.
ist das auto durch 18" felgen denn überhaupt tiefer als mit 17",oder gleicht sich das durch die geringere einpresstiefe wieder aus?
Nein, da der Abrollumfang in etwa der gleiche bleibt. Die Einpresstiefe hat mit Tieferlegung allerdings gar nichts zu tun, dass sind vollkommen unterschiedliche Dinge.
Beim 8P muss doch der Stabi garnicht getauscht werden? Große Felgen ohne Tieferlegung sieht doof aus, dann lieber tiefer und irgendwann andere Felgen drauf.
das ist ne kluge entscheidung denn man sagte mir das wenn man gekürzte federn verwendet die kürzer als 35mm sind muss man zusäztlich auch kürzere dämpfer verwenden…
Du brauchst zu 100% keinen neuen Stabi… ausser du gehst 80mm tiefer…
35mm sieht man keinen Unterschied zum Ambition… das einzige was sich ändert ist das etwas straffere Fahrverhalten…
wenn dann 45mm H&R Federn oder gleich ein Gewindefahrwerk.
ich würd an deiner stelle die 18"er nehmen und ein gewindefahrwerk verbauen. ich hab auch 35/35mm und bin mit der TL überhaupt nicht zufrieden. hab mit einbau und tüv für das fahrwerk 550 bezahlt und optisch keine wirkliche tieferlegung oder fast keine erreicht. nimm gewinde und dann kannste dirs ja optimal einstellen, wenn du nicht zu tief kommen willst. falls du dann später immer noch runter willst, ist es dann auch kein problem.
hab mir mal eure fotos angeguckt. also die 45mm mit 19" sind mir persönlich zu extrem,mit 18" würde es vielleicht noch gehen.
und die 50/40 mit 18" sind mir auch etwas zu extrem. merkt man diese keilförmige tieferlegung denn überhaupt?
