hi leute,
hab mich schon mit google beschäftigt aber bin jetz komplett durcheinander
und zwa rhabe ich das:
DTS SX Gewindefahrwerk
TÜV geprüfter Verstellbereich: VA 35-65mm / HA 35-65 mm
so ,nun zur frage:
bekommt man das fahrwerk tiefer als im TÜV geprüften bereich eingetragen ,solange nix schleift?
und man noch genügend platz dafür hat?
bin im moment bei maximum,aber radkasten sieht immer noch recht luftig aus und 1cm wäre schon noch cool
ps:ich will nich einfach so tiefer schrauben,weil ich ja im falle eines unfalles verloren hätte
anbei noch ein bild wie er momentan ist,finde ich schon bissi hoch^^
läßt du es mit serienfelgen eintragen oder mit anderen?mit serienfelgen ist es glaube ich ne normale abnahme,steht aber auch im gutachten drin.preislich nimmt sich das aber auch nicht viel.
Mein TÜVer meinte, dass die Werte 205-235mm (Federauflage bis Befestigungsschraube für Dämpfer) auschlaggebened sind, nicht der Wert Radnabe-/Kotflügelabstand.
Wenn ich so einen Unsinn schon wieder höre. Das sind genau die Aussagen die Leute von sich geben, die dann auch sagen "Achso, ich hab gedacht …" wenn sie angehalten wurden und Ärger bekommen.
Ich muss am donnerstag wieder hin. Bekomme heute noch einen neuen Reifen aufgezogen, werde in diesem Zuge das Gewinde in den laut Gutachten zulässigen Bereich schrauben. :-/
So, hab es nun auch eingetragen bekommen, allerdings nach §19.3
D.h. ich darf dieses Gewindefahrwerk ausschließlich mit den dabei abgenommenen Sommerrädern fahren.
Im Winter würde ich quasi ohne Betriebserlaubnis fahren.
Wie habt ihr das gemacht?
Im Winter nochmal zur Sichtkontrolle zum Tüv (und am besten selben Mitarbeiter) und diese Radreifen-Kombination nachtragen lassen?
Wenn du original Felgen und reifen Gemeinsinn fährst die für das Auto zugelassen sind ohne TÜV gut achten d.h. Alles Aufu Felgen für deinen A3 brauchtauchste nix weiter eintragen . Stahlfelgen musste auch nicht eintragen, hat ni min fw zu tun. Nur wenn wenn du ganz andere Felgen fahren willst wo es ein Gutachten dazu gibt musst du erneut abnehmen lassen.
Da ich nicht mehr im zugelassenen Verstellbereich lt. Teilegutachten bin, musste gesondert geprüft werden, ob das mit den Reifen, die gerade drauf sind, passt.
Daher kannst du nicht mehr einfach so mit anderen Reifen fahren. Wäre ich im zugelassenen Verstellbereich, stimme ich (bzw. der TÜV) dir zu.
