[8P] TFSI Ansauggeräusch (Strömungsgeräusche)
Hallo
Kollege von mir hat seinen S3 8P auf ca 300PS Chippen lassen.
Soweit auch alles Prima was mir nur sofort aufgefallen ist,
beim beschleunigen ab ca 3000 u/min kommt so ein komisches pfeifendes geräusch oder so als wenn man in eine Flasche pusten würde. Ihm wurde gesagt das sei beim 2.0 TFSI Motoren normal und kommt vom Chippen.
Da der Motor nun mehr Luft braucht oder zieht entstehen Strömungsgeräusche. Ich selbst wollte auch eventuell meinen ein wenig schneller machen nur das klingt schon ein wenig komisch beim beschleunigen.
Ist sowas Normal und wenn was könnte man dagegen machen?
du mienst bei vollast? könnte wegen dem erhöhten ladedrucks ein…das kommt immer alles lauter bwei turbomotoren nachm chippen…nur um siche rzu sein fahr zum chipper und frage ihn dazu…kostet ja nix die frage …aber sicher ist sicher :wink:
