seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem. Motortemperatur läuft innerhalb von 5-10 Minuten auf 70 Grad und dann bleibts stehen. Das gleiche, wenn ich übers Abfragen der Motoröltemperatur gehe, dort wird bis ca. 78 Grad angezeigt und auch da steigt es nicht weiter. Fahrzeug ist ein S3 8P Bj. 2007.
Hat jemand eine Idee oder das Problem schon einmal gehabt?
ebenfalls S3 mit BJ 2007 und selbem Fehler in 2014 bei 75Tkm.
Thermostat gewechselt, seitdem alles wieder gut.
… solltest du machen, da offenbar die Turbos etwas anfällig reagieren, wenn das Öl nicht mehr heiß wird und sauber schmieren kann.
Grösster Aufwand ist der Einbau. Thermostat kostete mich ca. 30€ und Einbau 250€
Mir ist jetzt neuerdings aufgefallen das er bis 75 Grad geht, im Stau tatsächlich auf die 90 Grad. Heizleistung ist meiner Meinung nach okay, könnte vielleicht minimal wärmer sein. Thermostat tauschen kostet mich 300€.
