Ist das normal das meine temperatur nicht höher als 90 grad geht. Also immer in der mitte steht…???
aber klar, 90° is betriebstemp.
ausser sie is schon beim starten des wagens erreicht.
drüber oder drunter is schlecht.
hab ich mir auch schonmal gedacht aber höer als 90° geht es im normales nid, nur wenn was put is
aber nach unten ist auch schlecht wie bei mir momentan:
meine Temperatur tanz die ganze Fahrt über von 60° bis 90° und wieder zurück… mal bleibt sie bei 90° stehn mal nid… alles komisch
Könnte der Temp. Fühler sein, war bei mir auch mal dieser wurde getauscht und gut war.
den hab ich aber ende letzten jahres zusammen mit dem thermostat getauscht gehabt
naja der kostet ja glaube nid so viel, also werd ich den einfach nochmals tauschen müssen denn ist echt komisch wenn du nach 2 std autobahn nur noch 60° stehn hast
Hallo ich hab ein etwas anderes Problem und hoffe auf Hilfe.
Also bei meinen a3 8p mit 2,0 tfsi geht mal wieder überhaupt keine Temperatur Anzeige am Tacho.
Habe vor 2 Wochen den Temperatur Geber rechts bei der Batterie getauscht und danach den Fehler löschen lassen und es ging alles wieder.
Jetzt hab ich das ganze wieder! Keine Temperatur?!
Was kann noch defekt sein ? Oder geht so ein Sensor schonmal grundlos nach 14 Tagen kaputt ?
