Guten Abend,
hoffe das mir jemand helfen kann, habe mir die oben genannte Box eingebaut, ging völlig problemlos.
Das was mich allerdings stört, ist das ich nur telefonieren kann, wenn ich an meinem Concert CD ausgewählt habe, weiterhin auch bei eingehenden Anrufen das Radio nicht stumm geschaltet wird.
Die Power LED an der Box leuchtet auch nur dann, wenn am Radio CD ausgewählt ist.
Habe ich das etwaswas falsch angeschlossen oder ist das "normal".
Danke im Voraus
Manfred
so wie du das schilderst ist das normal, diese lösung mit diesem gerät funktioniert nur wenn du am radio auch cd auswählst, bzw. wechsler. bei audiobetrieb geht das nicht.
Danke für die schnelle Antwort, wenn das also normal ist, muss ich mich etwas umgewöhnen:none:
Schönen Abend noch weiterhin…!
Manfred
