Die S3 Seitenschweller sind ab heute lieferbar!
Ich hab meine gerade abgeholt.
Endlich!
:trampolin:
Wie siehs denn mit dem Tacho aus ?? kann ich den in einen Diesel EInbauen ich weis die DRehzahl geht etwas weiter als beim Diesel Tacho , aber des währe mir schnuppe
haste die S3-Schweller schon dran? Wie ist der Umbau??
Ich hab sie dran, werd mal eben bilder hochladen, aber angebaut hat sie mein Lacker, also keine ahnung obs leicht war…
Bilder wären supi vorallem auch zum übergang der höhe zur orig. heckschürze!
Ein paar Bilder sind schon online.
Auf den Bildern, in der Ansicht von schräg hinten, ist das noch das normale Heck + S3 Schweller? Der Übergang sieht nämlich gut aus, kannst du da noch ein Bild von der Seite von etwas weiter unten machen?
War der Anbau schwierig bzw. gibts da irgendwelche Probleme?
Ist das originale Heck ja, finds auch ganz ok, denk aber ich werd irgendwann mal das Ext.pack für hinten kaufen!
EInbau sah sehr einfach aus, nur dran, und von unten verschraubt, so wie ich das gesehen habe!
Bilder sind nun auch online!
MfG André
Ich hab irgendwo gelesen, dass es gar nicht so einfach ist mit der Montage, da es irgendwie 3 Teile sind und man irgendwas vom Auto abmachen muss, also nicht einfach nur drankleben und gut ist
Ich hab auch S-Line (zumindest bald) aber damit sollte es ja noch besser harmonieren!
Super Forum
Seitenschweller S3 Sportback
8P4 853 859 GRU >> Seitenholmverkleidung links >> 138,64€
8P4 853 860 GRU >> Seitenholmverkleidung rechts >> 138,64€
8P0 853 579 GRU >> Abdeckung Kotflügel Kappe links >> 7,20€
8P0 853 580 GRU >> Abdeckung Kotflügel Kappe rechts >> 7,20€
wollte mal fragen ob die neue s3 frontschürze, heckschürze und seitenschweller auch an das a3 cabrio 1.8tfsi passen? egal ob sportback oder normal einfach nur ob sie passen
danke
danke
Die Front wird wohl passen. Genauso wie der Stoßfängeransatz.
Bei den Schweller und dem Stoßfänger wäre ich mir nicht so sicher.
naja schade grad weil mir das s3 heck so gut gefällt
Der St0ßfängeransatz (Diffusor Optik) wird wohl passen.
ja was passt denn dann eigentlich nicht??? wenn front und heck passen?
Hii, hat jemand die Teilenummern von den S3 Facelift Scheinwerfern mit LED Tagfahrlicht?
http://www.a3-freunde.de/forum/t86533/8P-Teilenummer-Facelift-Cabrio-Update.html#847977
Passen aber nicht 1:1 beim 8P Vorfacelift.
S3 Facelift
Spiegelkappen
8T0 857 527 A 3Q7 >> Spiegelkappe links alu >> 188,82€
8T0 857 528 A 3Q7 >> Spiegelkappe rechts alu >> 188,82€
