Das Teil ist zumindest ein Einzelteil, das mit zwei Stiften am Tankverschluss befestigt ist. Zur Not schau mal aufm Schrottplatz und hol dir da so ein Teil.
Die Stifte kannst du mit einer Büroklammer rausschieben.
Am Tankklappenmodul musst du es "abschälen".
ist bei mir auch vor ein paar monaten gerissen. hab mich auch garnicht schlau gemacht was das kostet, da es mich nicht besonder stört. aber 20€ geht ja noch. hab mir schon fast gedacht das es das gummi nicht einzeln gibt.
Was hat das Band mit der AU zu tun, habe noch nie erlebt das der TÜV oder sonst wer nach dem Bändchen geschaut hat.
Diedes Band ist doch nur da, damit der Deckel wenn du ihn an der Klappe einhängst und runterfallen sollte gehalten wird.
Das DING kann nie im Leben Hauptbestandteil sein, wohl nur wenn der Deckel fehlt
Prinzipiell hängt das Band mit der Abgasnorm zusammen. Dabei zählt nämlich nicht nur was aus dem Auspuff raus kommt, sondern was das Auto generell absondert.
Wenn der Tankdeckel vom Fahrzeug entfernt werden kann, dann kann er auch vergessen werden.
Kein Tankdeckel = Ausgasungen = geminderte Abgasnorm.
Deswegen das Band, damit der Deckel nicht vom Fahrzeug entfernt werden kann.
Ich hab aber auch noch nie einen TÜV Prüfer gesehen, der nach dem Band geschaut hat.
Ich bin mit meinem Vorgänger Fahrzeug 8 Jahre mit nem abgerissenen Tankdeckelband rum gefahren. Hat nie irgend jemanden interessiert.
Wollte nur mal klugscheißen
mh, was ist mit den Fahrzeugen wo der Tankdeckel nicht gesichert ist?
Denke Audi hat das nur gemacht weil du den Deckel oben aufsetzen muß und er dann leicht wegrutscht. Viele FZ haben die Ablage innen am Tankdenkel ( viel bessere Lösung) und diese sind nicht gesichert.
Dasselbe Problem hatte ich auch vor ca. 6 Monaten, be Audi selber bekommst nur den kompletten Tankdeckel zum nachkaufen. Und vor paar Tagen habe ich die Temu App entdeckt, da gibts den Gummi einzeln (Universal) für 2-3 €
Hab den gekauft (passt prinzipiell auch beim 8P), und nur das Bändchen verwendet (steht ja nix drauf auf dem Deckel und der Originale Deckel ist ja ok).
