[8P] Tagfahrlicht | ModuLite
Hallo Forum,
letzten Samstag hatte ich vor, mir das Tagfahrlicht an meinem A3 neben/bei den Nebelscheinwerfer nachrüsten zu lassen.
Nach 3,5 Stunden Arbeit in der Werkstatt, teilte man mir mit, dass diese nicht passen. Leider wurden die falschen bestellt. Optisch genau identisch, wie die, welche momentan vorhanden sind (allerdings ohne LED`s),also die Standardblenden.
So viel ich weiß wurden welche für das Baujahr 2005 bestellt, meiner ist allerdings 03/2004. Meine Frage an Euch ist nun, ob einer die gleiche Erfahrung damit gemacht hat und nachträglich die richtigen erhalten konnte bzw. mir einen Tipp geben kann, wo ich diese, die Richtigen erhalten könnte.
Was ich noch dazu sagen muss wäre, dass die Halterung (die Nasen/Klammern) an der Rückseite der LED Leiste, ca. 1-2 cm zu breit war und an den Rahmen aufgesessen hat.
Ein Bild füge ich bei!
Vielen Dank für Eure Hilfe und Gruß 1Rico1
…ich habe noch ein Bild eingefügt, welche die in der Werkstatt bestellt hatten.
Dank!
soweit ich weiß gibts von denen nur eine Sorte für NSW. Lt. Dectane Wesite passen die für die Baujahre 03-08. Ich glaub das mit der Passform ist ein generelles Problem. Bei meinem 8PA MJ 2007 sitzen die auch nicht wirklich.
Guido
Soweit ich weiß gibt es KEINE ModuLites für Stoßstangen mit dem "alten" DoubleFrameGrill… Alle nur für SingleFrame Stoßstangen. Das sollte aber auf deren Webseite stehen :wink:
vielen Dank für die Antworten.
Ich bin auch davon ausgegangen, dass die Led`s der Baujahre 03-08 passen.
So viel ich weiß, bietet Audi dierekt die LED oder nur die LED Leiste an. Diese werden in die vorhandene Leiste eingesetzt. Wäre aber zu viel Arbeit :wink:
Nun gut, ich bleibe mal dran!
Danke und Gruß
