ich habe folgendes Problem .Ab und zu springt die Tachoanzeige und zeigt völlig falsche km/h an oder es bleibt z.B. bei 70 km/h stehen.
Sobald ich die Zündung an und aus mache ( auch während des rollens) zeigt das Tacho wieder richtig an!
Hatte jemand das Problem schon? Tacho oder Geber kaputt?
Wäre für jede Info dankbar ,bevor ich bei der AUDI Vertragswerkstatt arm werde :-).
Fehler gefunden?
Ich habe seit Sommer immermal Ausfälle während der Fahrt. (Klimaanlage, Tacho komplett aus) Es lag am Relais R1 "433" im Relaiskasten im Motorraum. Konnte man provozieren durch wackeln und schnippen gegen das Relais.
Vielleicht hilft dir das was
Mein Problem ist immer noch da und leider ein paar mehr Elektrik Probleme.
Es geht ständig der Kühlerlüfter, ESP Leuchte,Wassertemp zeigt 0 und Lambdasondenleucht kommt ab und zu :-(.
