immer wieder das gleiche spiel mit der SRA. So sinnvoll wie diese im Winter auch sein mag…Im Sommer muss das vollsauen des Audis nicht sein.
Ich weis das ist der 10000 thread wegen der SRA dowch in keinem hab ich eine vernünftige Lösung gefunden…
Soviel ich weis gibts im MJ2010 nurnein intervall das immer beim ersten und dann nach alle 4 betätigungen des hebels angeht.
Ich würd gern umstellen das es beim ersten mal ziehen nicht angeht.
Und das ganze am besten ohne die Funktn zu beeinträchtigen.
Jemand eine idee wie das per VCDS funktioniert? Oder hat das schon einer bei sich gemacht?
Zumindestens bei den älteren 8P - und ich vermute, bei den neueren ist es ebenso - kann man die Ansprech- bzw. Verzögerungszeiten per VCDS einstellen. Bei meinem habe ich dies auf 2,5 Sekunden, also 2500 ms eingestellt.
D. h. nach 2,5 Sekunden Betätigen des Wischerhebels kommt die SRA hinzu.
