Hallo alle zusammen
hab in der sufu nix gefunden benötige deswegen eure Hilfe!
Hab ein neuen A3 hatte vorher nen Frontschaden nun die Problematik.
Die Stoßstange wurde getauscht aber wohl nicht 100 richtig!
Die PDC Sensoren vorne fehlen genau wie das Kabel wo die Sensoren dran kommen E-Teile gibts günstig kann ich die einfach einstecken kabel dran und fertig? Wo wird das Kabel mit den Sensoren dran gesteckt unten am NSW ist ein Stecker frei dort?
Die Außentemperaturanzeige wird im FIS nicht angezeigt, denke der Sensor wurde vergessen anzubringen. Wie und wo wird der Sensor verbaut? Auch einfach einstecken und fertig?
Wenn jemand vielleicht Bilder hat wo man sieht wo und wie alles gemacht wird (Kabelstecker, welche Kabel wo liegen, wie angeschlossen werden?) wäre ich sehr sehr glücklich!!! Danke an alle !!!
