Hallo habe einen S3 8P mit S-tronic
Seit ein paar Wochen habe ich eine summendes Geräusch wie etwa bei einem defekten Radlager nur dass das Geräusch nur bei Wegnahme vom Gas kommt und mal stärker mal wenigeres summen hat da jemand Schon Erfahrung… Was ich noch hinzufügen sollte ist egal im welchen Gang und Drehzahl abhängig z.b wenn er in den hohen Drehzahlen mit Motorbremse runter bremst
Danke im Voraus und hoffe auf hilfreiche antworten danke !
Habe das auch, beim 2.0 TDI. Mir kommt es auch so vor, meistens Berg runter im Schubbetrieb. Glaube es liegt am Ladekühleranschluß.
War auch mal in der Werkstaat mit. Haben irgendwas gemacht mit abdichten. Hat eine Woche gedauert und es war wieder da. Habe danach auch keine Dichtung gefunden.
Würde mich interessieren, was bei dir raus kommt.
