Da mein orig. Subwoofer leider den Arsch hoch gerissen hat habe ich mir nen neuen bestellt allerdings von Bose und nicht von Blaupunkt. Nun meine Frage. Passt der orig. Sub. von Bose ohne weiteres oder hab ich mit Probs zu rechnen. Hab ja schon viel von codierung und Zeug gelesen habe.
der bose sub wird dir nichts bringenda du ja jetzt keinen verstärker dazu hast. im blaupunkt ist der verstärker für den sub sowie die hinteren boxen integriert.
das bose system hat einen externen sub für alle boxen. dieser ist hinter der rechten seitenverkleidung im kofferraum verbaut.
hättest besser vorher gefragt als hinterher.
geht auch nicht mit codieren bzw hat damir nix zu tun.
zur info: nur weil mal auf einer box bose dran steht hat das nicht gleich bose-sound im wagen. da gehört schon erheblich mehr dazu.
Danke für die genau Erläuterung.
Aber mit dem "Bose-Sound" hast du irgendwas falsch verstanden.
Den Bose Sub hab ich einfach verdammt gunstig geschossen. Is jetzt aber auch kein Beinbruch, da ja nur der Sub an sich defekt is und die kann man schon einfach tauschen da es beide 13" Doppelschwingspulen Sub's sind.
Na warum fragst Du denn wenn Du es zu wissen glaubst. Da vom alten Sub mit integriertem Verstärker jedoch die hinteren Lautsprecher mitversorgt werden, wird sich da soundtechnisch bei der Kombination mit dem Bose-Sub nicht viel tun…
Ey sag mal.
Es hätte ja sein können das man den Sub sammt Gehäuse einfach plug & play austauscht. Wie wir jetzt aber gelernt haben geht es nicht. Nur das war meine Frage und sonst nichts.
ok, wenn du nur die lautsprecher selbst tauschen willst sollte es wohl gehen. obwohl ob die jetzt genau baugleich sind kann ich jetzt nicht garantieren.
aber einen versuch ist es allemal wert. na dann gutes gelingen.
