[8P] subwoofer einbau
hi
habe heute meinen a3 8p bj04 abgehollt.
jetzt ist mir aufgefallen das ichhinten im kofferraum auf der linken seite einen subwoofer drin habe(also noch keine verkleidung abgemacht aber es scheppert :D)
habe im forum irgendwie nix passendes gefunden oder ich hab die falschen such begriffe verwendet.
meine frage is jetzt: wie funktioniert das wenn ich mir ein anderes radio einbaue +endstufe +subwoofer ?
kann ich den alten sub einfach abklemmen oder muss ich da was bestimmtes beachten bzw kann ich da kabel fuer meinen neuen sub verwenden strom chinch oder so?
hoffe mir kann jemand helfen :smiley:
da kann mir wohl keiner helfen? :smiley:
Wenn du ein anderes Radio einbaust, ist das aktive Hecksystem (Sub + Lautsprecher hinten) automatisch abgeklemmt, da der Anschluss mit Ausnahme von Blaupunktradios so nicht üblich ist (Mini-Iso-Anschluss)
Das Stromkabel kannst du auch nicht verwenden - das ist völlig unterdimensioniert für einen Verstärker mit Sub.
Im Endeffekt ist Neuverkabelung angesagt.
Gruß Mackie
aha ok danke fuer die antwort
also damit ich das richtig verstehe muss ich :
neues radio einbauen + adapter kram
kabel (strom) von batterie zur endstufe ziehen
kabel (chinch) vom radio zur endstufe
kabel (masse) von endstufe zu nem blanken metal an der karosserie
kabel von der endstufe zum subwoofer
hab ich nun an alles gedacht?
oder fehlt da noch was?
mfg andy
ps: und die alte endstufe und sub kann ich bedenkenlos einfach drin lasse ohne irgendetwas abzuklemmen ?
hallo!
also ich habe bei mir einfach an das vorhanden system einen seperaten verstärker und subwoofer zusätzlich eingebaut.
das einzige was du vll. noch benötigst wäre ein powercap, aber sonst alles ok.
muss es ein neues radio sein oder geht es dir nur wegen der anschlüsse?
gruß
sven
korrekt.
hi
ja neues radio waer schon schön mit mehr funktionen und so :smiley:
thx fuer die antwort
mfg andy
