Hi hat jemand schon mal die beiden Streben links und rechts der Schaltkulisse rausgebaut? möchte die Lackieren lassen. Doch bevor ich da irgendwas „töte“ wollt ich mal fragen vielleicht hat jemand ein paar Tips auf Lager.
:fahrer:
Hallo
Greif mal im Dreieck unten rein da ist je Seite eine Schraube,und die anderen beiden sind vorne unter der Schalthebelabdeckung bzw,Aschenbecher also die Abdeckungen ausklipsen,ist nur geseckt dann siehst du die andere Schraube,auch jeweils eine links und recht.
Grüsse Holger
Alles klar! Danke… wird in den nächsten Tagen ausprobiert
Wie schon gesagt ist eine Schraube (pro Seite) unter der Schalthebelabdeckung, die man nach oben ausclipsen kann und in dem Fach unten den Klimabedienteil musst du reingreifen, denn da ist auch eine schmale Blende (ca. 2-3cm hoch), die ausgeclipst werden muss. Dann kommst du an die andere Schraube ran. Und halt noch unten im Dreieck selber mit einem Imbusschlüssel.
KANN MAN DIE DREICKE AUCH IN ALU BEKOMMEN ???
UND EINFACH AUSTAUSCHEN
wollte die vom tt haben,hat das schonmal jemand gemacht??evt. bilder??
habe das mal bei nem 6n gesehn,der hatte die bügel selbst etwas gebogen das die schon anlagen!!
Hi!
Hab gestern versucht die zwei Dreiecke neben dem Schaltknauf auszubauen, hab alle vier Schrauben raus, nur die Dreiecke scheinen oben an der Mittelkonsole zu haken?
Wie krieg ich die raus, ohne was weg zu brechen?
http://www.y-s-k.de/070304/slides/070304%20(16).JPG
Yan
hi,
sind aber 6 schrauben.
2x beim schalthebel=torx
2x unterm klimabedienteil =torx und
2x direkt im winkel nach oben hin =inbus ( die fehlen dir wohl noch )
lg
vmike
:idee:
Danke danke!
