Wollt mal fragen ob der Frontstoßfänger vom A3 Sportback an den A3 8P 3 Türer (Ohne single Frame) passt!
Ja passt!!!
u.U. brauchst du aber noch paar kleinteile…
Gr33tz
P.S: Gibt schon zig Threads zu dem Thema;-)
+ Dieser Beitrag wurde von Calaquendi am 23.02.2007 bearbeitet
Du brauchst nur die Motorhaube vom 8PA oder 8P mit Faceliftfront.
Würde aber gleich auf Optikpaket oder S3 umbauen.
http://www.audi.de/etc/medialib/cms4imp/audi2/emotion/entertainment/gallery.Par.0459.Image.JPG
+ Dieser Beitrag wurde von a3-stefan am 23.02.2007 bearbeitet
Aber es sollte die Motorhaube mit gewechselt werden, da sonst ein großer Spalt zwischen Grill und Haube entsteht.
UmbauSingleframeGruß
Oooouuuu…
Die Motorhaube…ja klar…
Pfeiff dübdidübdidüüüüüü
Manche sehe das halt als Kleinigkeit an. ![]()
ja ne…also…ähm…üch nüsch rotwerd
der umbau sieht dann so aus
zumindest bei mir =)
wenn die motorhaube ne kleinigkeit ist, sind die nebler ein riesen problem =)
zumindest bei mir =)wenn die motorhaube ne kleinigkeit ist, sind die nebler ein riesen problem =)
Habe heute mein Sportback auf S3-Front umgebaut.
Jetzt passen die Stecker der NSW nicht auf die neuen.
Wie hast du das Problem gelöst? Gibt es einen Adapter?
mal ehrlich, bei mir hat die kundendienstwerkstatt direkt bei audi geholfen…
@wissensdatenbank
Umbau auf ExterieurSFG
1x Nebelscheinwerfer links 8E0 941 699 C >> 68,09€
1x Nebelscheinwerfer rechts 8E0 941 700 C >> 68,09€
1x Nebelscheinwerfer Gitter links 8P4 807 681 >> 20,42€
1x Nebelscheinwerfer Gitter rechts 8P4 807 682 >> 20,42€
Edit:
@calaquendi
Wie hast du das gelöst?
+ Dieser Beitrag wurde von Lifeform-ISA am 24.02.2007 bearbeitet
@wissensdatenbank
1x Nebelscheinwerfer Gitter rechts 8P4 807 682 >> 20,42€Edit:
@calaquendiWie hast du das gelöst?
- Dieser Beitrag wurde von Lifeform-ISA am 24.02.2007 bearbeitet
Mein A3 hatte original NSW 8P0 941 699 verbaut.
Der Umbau auf S3-Optik benötigt NSW 8E0 941 699 C (wie S-line). Jetzt passt der Stecker nicht auf die neuen NSW !!!
Was muss ich tun ???
@wissensdatenbank
hinsetzen und den stecker bearbeiten
edit edit edit edit edit edit
