[8P] Störung Drehzahlmesser / Kombiinstrument
Servus zusammen,
seit einigen Wochen tritt bei meinem A3 folgende Störung auf:
Drehzahlmesser ruckelt / bleibt hängen / zeigt fiktive Werte an (häufig den Maximalwert, manchmal (besonders kurz nach dem Motorstart) funktioniert er aber einwandfrei.
Weiterhin erscheint seit kurzem die gelbe Kontrolllecuhte ABS/ESP kurz nach dem Motorstart (aber nicht immer…).
Seit Neustem fällt auch die Temperaturanzeige auf die Grundstellung, der Lüfter läuft dann ständig.
Anbei ein Bild zur besseren Verdeutlichung (bei warmen Motor!)
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte und was ich am (preisgünstigsten) machen kann?
Vielen Dank und viele Grüße aus München
DAVID
Ich hol den Threat mal raus.
Was ist aus deinem Fehler geworden?
Bei mir bleibt in letzter Zeit auch immer häufiger der DZM hängen oder gibt völlig irre Werte aus.
Neues KI kostet knapp 480,- plus Einbau und Codierung!!!
Wenn ich mir ein gebrauchtes kaufe, kostet das auch locken 150,- bis 200,- plus dubioser Tachoangleichung (auch ca. 200,- bis 250,-), da ich meinen aktuellen Stand gerne im Display hätte.
Allerdings ist das mit dem DZM sehr nervig, also muss ich was tun.
Nur was??
Grüße!
http://www.tachoteam.de/
Ja, danke!
Werd da mal anrufen, bzw. ne Mail schreiben.
Den Fehler scheint es bei den älteren Modellen ja tatsächlich öfter zu geben, wenn man der Suche im Netz trauen darf…
Klasse Sache das…!! :frowning:
Habe morgen früh nen Termin und werde hier berichten…
Hier ein kurzes Video von meiner KI:
http://www.youtube.com/watch?v=lHzyPi4c71c
So, war in Venlo. Rep hat knapp ne Stunde gedauert. War wohl der kleine Motor für den DZM defekt. Jetzt läuft es wieder und hat €130,- gekostet :slight_smile:
Erschreckende Erkenntnis war aber, wieviele Leute sich in gut zwei Stunden vor Ort den Tacho haben zurückdrehen lassen…:upset:
