[8P] Steuergerät Licht
ich habe einen 8P BJ:04 3-Türer 2.0TDI und ich suche vergeblich das Steuergerät das für die gesamte Lichttechnik zuständig ist! Wo kann ich das finden? weil ich will meine Ausstiegsbeleuchtung belegen und etwas mit der Coming Home Funktion testen…
baue doch mal die linke Fußraumverkleidung ab und schau von unten in das Armaturenbrett rein.
das Teil wo die ganzen Relais drin stecken?
ja, das ist aber nicht nur das Teil, was du von vorn (mit den Relais) siehst, das ist so ein abgewinkeltes Modul. Das geht noch nach hinten weiter.
Nennt sich Bordnetzsteuergerät oder Zentralelektrik 09.
kann man das ein bisschen rausnehmen ohne das etwas passiert oder ist es gefährlich?
kannst du auch ganz rausbauen, ohne dass etwas passiert.
