Servus Zusammen!
Es geht um meinen 8PA, 2010er Baujahr mit 160PS und dem 1.8er TFSI.
Der gute hatte zweierlei Probleme:
Starte ich kalt, also nach min. 6 Stunden Standzeit und fahre hochtouriger an (über 1.500), dann stottert der Motor in den ersten beiden Gängen ganz heftig. Das sieht auf der Straße dann wirklich so aus, also würde ich abwechseln Gas geben und bremsen. Man wird auch ordentlich durchgerüttelt. Ist er ein paar Minuten warmgelaufen, dann geht alles ohne Probleme. Also außer:
Im dritten Gang fehlt der Zug. Ab dem vierten zieht er gut an und beschleunigt entsprechend, aber der Dritte, der will nicht so richtig.
Hat irgendjemand eine Idee was das sein kann? Bei der letzten Reparatur (ich beklagte ein recht lautes Pfeifen des Turbos und das hohe Standgas im kalten Zustand) wurde wohl die Drosselklappe gereinigt.
Wäre super, wenn der ein oder andere eine Idee hätte
