[8P] starkes Ruckeln beim Beschleunigen
Hey Leute,
ich fahre einen Audi A3 2.0 TDi BJ 2007 125KW
seit Gestern Morgen hat mein Motor beim Beschleunigen in niedrigen Drehzahlen ein starkes Ruckeln. So dass man das Gefühl hat als fällt gleich alles auseinander.
Das Ruckeln tritt in allen Gängen auf, sobald die Drehzahl höher wird ist das Ruckeln wieder weg.
Weißer Rauch am Auspuff oder einen Knall im Motorraum konnte ich nicht feststellen.
Hab seither fast ununterbrochen im Internet gelesen, aber keinen richtigen Lösungsansatz gefunden.
Laut meinem Vorbesitzer wurden im März alle PDE's aufgrund der Rückrufaktion getauscht. Also würde ich dieses Problem ausschließen.
War gestern schnell in einer Werkstatt und hab den Fehlerspeicher auslesen lassen. Außer ein Defekt an der Glühkerze Zylinder 4 keine Einträge. Der Mechaniker meinte aber das hat mit dem Ruckeln nichts zu tun.
Bin so langsam echt ratlos. Möchte auch nicht in die Werkstatt und irgendwas auf Verdacht tauschen lassen.
Vllt. hatten ja andere auch dieses Problem und eine Lösung gefunden.
Danke im Voraus
Hast du ein Leistungsverlust ?? Ist der DPF voll ??
Mein Polo ruckelte auch sehr stark um die 1500U/min, dann wurde das ZMS ers. Hat aber auch leicht geruckelt wenn er den DPF regenerierte.
Konnte bis jetzt keinen Leistungsverlust feststellen. Das Auto zieht wie immer.
Bin heute Mittag noch einmal gefahren weil es mir keine ruhe gelassen hat.
Da hatte ich das Gefühl als wenn es nicht mehr so extrem war wie gestern. Also nur noch leichtes ruckeln beim beschleunigen.
Zusätzlich ist mir aber aufgefallen dass das ganze Auto im stehen wackelt und vibriert. Ist nicht übermäßig extrem aber deutlich spürbar und nicht normal.
