[8P] Standheizung -> Steuergerät defekt?
wollte bei dem A3 meiner Mutter die tage die Standheizung per Fernbedienung anmachen, was sie mir mit schnell rot blinken quittierte :cry: … Über BC konnte ich sie auch nicht starten, war nur 3 sek. der Haken und dann wieder aus.
Also VAG Com rausgeholt und dort steht jetzt:
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Control Module Part Number: 8P0 265 081 G
Component and/or Version: Heizgeraet H08 0060
Software Coding: 0001012
Work Shop Code: WSC 06314 000 00000
VCID: 354FE9695C107FEE69-8061
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Gibt da noch Alternativen zum defekten Steuergerät?
Grüße
crazy-driv3r
  • Brennkammer verrust
  • Zünder Defekt
  • Flamenentfaltung fehlerhaft
Dann sind die Fehlermeldungen aber anders 😉
Nicht Zwangsläufig. Die Standheizung verfügt über ein sehr einfaches Steuergerät das in den Seltensten fällen kaputt geht. Die Standheizungen sind ja auch alle von Webasto und je nach Nutzung und Kraftstoff liegt es meistens an der Verschmutzung des Brennbereiches. Das wird dir aber auch jeder Bosch Service so sagen.
