Servus, frage siehe Titel, hat das schon jemand hinter sich? Was ist da empfehlenswert? Webasto, Eberspächer? Bin leider Draußenparker und so ein aufgewärmtes und halbwegs eisfreies Auto wäre schon sehr angenehm.
Ja. Hab die Webasto Evo5 drin mit Telestart t100. Kann ich empfehlen und hab das bei einem Bosch-Partner einbauen lassen. Kosten rund 1500€ zzgl ne neue Batterie
http://www.a3-freunde.de/forum/t124220/8P-Batterie-nach-Standheizung-zu-schwach.html#1229547
Wichtig ist nur, dass es ca ne halbe Stunde laufen muss um es komplett Eisfrei zu kriegen und man auch nochmal solange fahren muss, damit die Batterie geladen wird. Es gibt auch immer wieder Adac Aktionen, hier sollte man den Rabatt mitnehmen.
okay danke, dann werd ich mal ein angebot bei webasto einholen, da gibts hier in der nähe eine zertifizierten zumindest der homepage nach kompetenten betrieb -> www.wehrmann-gmbh.de
Frag direkt bei den Betrieben, der Heizer ist Festpreis, aber der Einbau ist eben spezifisch. Den Rabatt vom Adac rechnet der Betrieb direkt ab.
