Musste nun innerhalb 2 Jahren 3x die Birne des rechten Bremslicht erneuern was mir sehr komisch vorkommt da ansonst keine andere Birne Defekt war …hat da jemand evtl.Erfahrung was es sein könnte ?
War der kolben nachm einsetzen immer sauber? Ansonsten kabel checken und gucken, dass das bremslicht auch immer normal ausgeht. Beim jaguar von nem familienmitglied ging ein bremslicht ständig kaputt, weils daueraktiv war.
Bremslicht geht aus und es ist auch Dicht …also keine Feuchtigkeit zu sehen aber die Birne ist jedesmal Schwarz
Andere Marke nehmen. Durch das Auto selbst, bekommt man Lampen nicht kaputt. Ist ne 2-Fadenlampe? Mal das Licht einschalten und schauen, dass der schwache Faden brennt (falsch angeschlossen). Die 21W sind nicht für Dauerleuchten geeignet.
Nein ist keine 2 Faden Lampe ist ne normale 21 W
Habe bis jetzt immer die Orig. bei Audi geholt …werde es nächstes mal wo anders versuchen …
Ein Wackelkontakt wäre noch möglich. Vermute aber fast Ramschware. Meine sind 9 Jahre alt und Erstausrüstung. Denke, die Lampen taugen nix. Schwarz heißt nur durchgebrannt, aber wenn die Boardspannung nicht stimmt, dann hättest Du überall defekte Leuchtmittel.
Lass mal den Lampenträger draußen und jemand auf die Bremse latschen. Flackert was? Knistern?
