kann mir jemand sagen warum der Kabelsatz für die SRA von Kufatec auch eine Verbindung zum Tacho und zum Wasserstandsgeber braucht? Diese Verbindung hat doch schon die Pumpe für die Scheibenwaschanlage?
Artikel 33746
•dieser Kabelsatz stellt die Verbindung zwischen Hochdruckpumpe (Motorraum), Geber für Wischwasserstand (Motorraum) sowie dem Bordnetz und dem Kombiinstrument her
Ich hätte jetzt gedacht Boardnetzsteuergerät und gut ?
Sieht nach einen Universalsatz aus. Du brauchst den Sensor für die SWRA. Fällt der Wasserstand unter min. schaltet die SWRA ab. Wenn bereits einer vorhanden ist, musst du natürlich nichts mehr anschließen
Du meinst die Ansteuerung für das SWRA Relais? Müsste Stecker B (weiß) Pin 40 (Kabel bl/sw) sein. Mehr musst du am Bordnetz bzw. bei dir BCM ja nicht schließen. Der Füllstandssensor ist am Tacho angeklemmt.
Funktioniert. Codierung war falsch. Hat der freundliche über die ausstattungsauswahl mit einprogrammiert. bit & Byte nicht bekannt.
Dazu stimmt die Pinbelegung von Kufatec nicht.
Die Info von Joddi war richtig:
hallo habe ein kleines problem habe ein audi a3 8p scheinweinferreinigungsanlage eingebaut die kabel bis zur fahrer seite gezogen und jetzt weis ich nicht wo ich diese anklemen sol lwelche kabel wohin
Hallo
habe ein a3 8p bj2011 möchte es auf bi-xenon scheinwerfer umbauen hab schon die ganzen kabel verlegt und weis nicht wo man die anklemmt kann mir jemand helfen.
Die xenon scheinwerfer leuchten und die blinker aber fernlicht und led stahdlicht gehen nicht ,habe gehört man braucht noch ein Leuchtweitenregulierungssteuergerät aber welche teile nummer brache ich kein plan. Kann mir noch jemand die pinbelegung zuschiken von den anleitung wie wohin welches pin angeschloßen wird
Woher hast Du denn die Kabel ?
Schau mal hier weiter unten http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=146963 da habe ich einiges zusammengefasst. Da findest Du auch was zur automatischen Leuchtweitenregulierung.
Fernlicht gibt es separat nicht beim 2011er das weisst Du? Im Scheinwerfer ist eine Stellklappe.
sobald ich plus kabel anklemme fährt die sra selbst raus und spritzt nur also hört nicht auf bis ich wieder den plus kabel das von raile verläuft abklemme vcds fehlermeldung kurzschluss nach plus
Was nun, brauner Stecker oder Stecker B? Stecker B (logischerweise der in der Mitte ) ist NICHT braun, sondern weiß…
Welche Klemmen vom Relais (steht drauf!!!) hast du wo angeschlossen?
