hab nen Ambition, H&R Federn und H&R Spurplatten hinten 30mm pro Seite, vorne 20mm pro Seite, streift hinten allerdings ab und an, wenn hinten jemand sitzt…
@Raoul
Danke für den Tip - bei mir ist nämlich die 10 Speichen Felge (7,5x17" ET 56) verbaut. Da müsste die oben genannten Maße (VA 15mm /Seite und HA 20mm /Seite) ja noch besser funktionieren…
Oder? Weil eine höhere ET heist dass das Rad weiter nach innen wandert "Einpress"tiefe - es wird in den Radkasten "eingepresst"
Die angehängten Bilder sind von meinem mit der jetzigen Bereifung - und ich möchte einfach ein etwas stimmigeres Bild. Keine extreme…
kurze Info: ich hab das normale Ambition Fahrwerk…
