habe vor eine Spurverbreiterung zu machen, bei beiden Autos.
Welche "Dicke" benötige ich denn?
bzw. was ist das Maximum ?
Daten der Felgen, die montiert sind:
Der 8L
7.0 x 17 ET 38
215 45 R17 er
der 8P
8.0 x 18 ET 35
225 40 R18
Danke
Der 8L
7.0 x 17 ET 38
215 45 R17 er
der 8P
8.0 x 18 ET 35
225 40 R18
Danke
beim 8P würde ich keine Distanzscheiben drauf machen. Et35 ist die absolute Grenze ohne Karosseriearbeiten!
beim 8L habe ich keine Ahnung, wird sich aber schon jemand noch melden
beim 8L fuhr ich meinen hinten mit 25mm Platten pro Seite bei ca. 30mm Tieferlegung. War knirsch, hat aber gepasst! Bilder siehst du hier:
http://www.a3-freunde.de/galerie/index.php?p=album&aid=15833
Vorne hatte ich 10mm / Seite drauf, aber 15mm sollten auch gehen!
also bei meiner ET mit max 25 hinten und max 15 vorne sollte es klappen…
Mir sind einige Fälle bekannt, wo hinten 20mm und vorn 15mm schon nicht geklappt hat. Stichwort Achsversatz. Frag mal bei @Pow3rus3r nach…
Gruß Mackie
oder ich muss es den Freundlichen entscheiden und kaufen lassen…
Felgen sind da eingelagert…
mpf
ich hatte bei meinen 7x17 et38 sommeralus 20mm pro seite drunter und es war gut. bei 25mm hätte ich probleme bei der zuladung bekommen, die gummis hätten geschliffen(225 45 17)
die selben platten fahre ich auch auf den winteralus 7,5x16 et 35, da stehen die alu richtig gut im radkasten, allerdings habe ich da nur 205 50 16 drauf.
vorne habe ich noch keine spurplatten
