[8P] Spurplatten bei 7,5 * 18 ET54
Servus,
habe an meinem 8P (Sline Fahrwerk) originale Audi Felgen (entsprechen den BBS CH Felgen) in der größe 7,5 * 18 mit der ET54. Reifen 225/40.
Jetzt hätte ich gerne die Reifen etwas weiter raus, eigentlich möglichst bündig mit der Karosserie. Dazu wäre es toll, wenn beide Reifen (vorne und hinten) jeweils in einer Flucht stehen würden. Im moment stehen die vorne deutlich mehr raus als hinten.
Was für spurplatten kämen in Frage? Es soll auf alles Fälle dezent bleiben, nur eben möglichst eben mit der Karosserie abschließen, ohne arbeiten an dieser vorzunehmen.
Das heisst ich benötige hinten wohl auf alle Fälle größere als vorne.
Über Vorschläge und evtl. sogar bilder ähnlich großer Felgen & Spurplatten kombinationen würde ich mich freuen!!!
Gruß,
Niko
15mm pro Seite an der Vorderachse.
20mm pro Seite an der Hinterachse.
Denke aber dran, das die Vorderachse nicht ohne Grund eine breitere Spur hat. Eine breitere Spur an der Vorderachse mildert das Untersteuern!
Hinten musst du die berühmte Schraube und ggf ein kleines des Stück Plastikinnenradkasten entfernen.
+ Dieser Beitrag wurde von Raoul am 08.04.2007 bearbeitet
Hallo Raoul,
sagen wir ich nehme nur 10mm VA und 15mm HA, müsste ich dann trotzdem die Schraube entfernen und das Plastik bearbeiten?
Niko
nein :wink:
15mm rundherum gehen normalerweise ohne irgendwelche arbeiten. nur wenn der wagen einen achsversatz hat, kann es sein, dass du an einer seite etwas machen mußt.
Habe an der VA 10mm (=20 mm) und an der HA 15 mm (=30mm) allerdings bei 7,5 * 17. Passt ohne Probleme.
Dezent aber es fällt auf. :daumen:
Mach es!
@Krally
woher weiss ich ob der wagen ein achsversat hat? ist alles original…
@husky
das merkst du im grundegenommen erst wenn es schleift.
aber eigentlich haben alle einen achsversatz von ein paar milimetern.
vielen Dank für die Hilfe!
Meine abschließende Frage, welchen Hersteller von Spurplatten könnt ihr empfehlen? Gibt es einen, der ein ABE Teilegutachten mitliefert, so dass man die Spurverbreiterung nicht eintragen muss, sondern nur das Gutachten mitführen muss???
Niko
H&R
SCC
Powertech
99% der Distanzscheiben werden mit einem Teilegutachten ausgeliefert und wenn die Scheiben eine ABE haben gilt diese in der Regel nur für 16" bzw 17" und ohne Tieferlegung.
Wo gibts solche mit ABE für 17 Zoll und ohne Tieferlegung?
Ich kenne keinen Hersteller der für den A3 sowas anbietet.
+ Dieser Beitrag wurde von Raoul am 11.04.2007 bearbeitet
Hab hinten 20er Platten bei dieser Kombination drauf. und trotz entfernen der schraube schleift es ein wenig. Bei tiefen bodenwellen oder so . Wird aber noch behoben.
H&R Schraub / Schraub 90 EUR inkl. Montage
Hab Hinten auch 20mm H&R mit S-line Fahrwerk, 18", 7,5 Felgen. Mit Schraube hat es geschliefen, ohne Schraube bisher noch nicht.
ich habe bei mir rundum Distanzscheiben mit je 15mm pro Seite von H&R verbaut. Die Spurplatten sind mit ABE wenn die Felgen/Reifenkombination mit der im COC-Papier übereinstimmt. Bei meinem Sportback sind die Originalfelgen (7.5x18 mit 225er Reifen) incl. S-line Fahrwerk verbaut.
Wenn Du möchtest kann ich Dir die Teile-Nr. bzw. die ABE zukommen lassen.
Gruss - Jürgen
Hallo Jürgen,
das mit den Nummern wäre super, vielen Dank!
Gruß,
Niko
Hallo Niko,
die H&R Teile-Nr. für die Distanzscheiben mit ABE lautet 1125571; Kosten ca. 200,- € plus 25,- € für Felgenschlösser.
Gruss - Jürgen
