Hallo, moechte mir Spurplatten verbauen, habe 18 zoll sline räder und 35mm federn von H&R drin, bei audi sagte man mir hinten würde max. 15mm eingetragen werden pro seite… dachte eigentlich an 20mm vorne und hinten jeweils… was würdet ihr mir empfehlen? soll einfach bisschen breiter aussehen aber nicht zu assig…also nicht rüberstehen, schliesslich will ich nichts an den radkästen machen… und es soll eingetragen werden, gruss Flip
Wie breit sind die Felgen? Vorne max. Et25mm also 10mm platten je Seite, hinten kannst du max 15mm platten pro seite nehmen, also Et20
bye
ich hab keine ahnung wie breit die sind, sind standart s line 18 zoll 225 felgen, mit den schrauben rum…
Aber nicht beim 8P. ![]()
Das ist eine 7,5x18" ET54.
VA kann man 10 oder 15mm pro Seite verbauen. An der Hinterachse sind 15, 20 oder 25mm pro Seite möglich. Hinten muss aber die berühmte Schraube und ggf. die kleine Plastikkante entfernt werden.
Upps sorry, habe ich total übersehen, ist ja ein 8P, ich passe, die Aussage die ich getroffen habe war auf den 8l bezogen
bye
